Обзор Zero Tolerance 0770
ziliboba
Сообщение ziliboba »
УЧАСТНИК ПРИЗОВОЙ ЛОТЕРЕИ
Предоставляю вашему вниманию обзор ножа Zero Tolerance 0770.
Материал клинка: Elmax
Материал лайнеров: сталь.
Материал накладок: алюминий.
Материал клипсы: сталь.
Тип замка: Liner Lock.
Общая длина: 19,2 см.
Длина клинка: 8,3 см.
Толщина клинка: 3 мм.
Вес: 106,3 г.
Страна происхождения: США.
Бывает приобретешь нож, который без вмешательства с отверткой вообще неюзабелен (имеется в виду приобретенный мной до этого Экскелимур), а бавает и совсем наооборот, как получилось с ZT 0770. Из всех моих ножей этот из коробки оставил самое приятное впечатление относительно качества обработки материалов и подгонки составляющих. Из коробки нож не имеет ни одного люфта, клинок «летает».
Нож небольшой, и для своих размеров увесистый. Имеет асист. Здешний асист резкий и мне нравится тем, что практически не ослабляет клинок в осевом узле (за счет особенностей конструкции – нет лишней выборки металла).
Рукоять из анодированного алюминия, но он совсем не цепкий (как наждачка Пресидио), зато обработан отменно - острых граней нет, все линии ровные и четкие. Анодировка ровная.
В руке лежит очень удобно, но лишний см рукояти не помешал бы.
Замок заходит на начало пяты. Держит отлично.
Лайнеры не на всю длину рукояти. Со стороны замка где-то на 1/2длины, а с противоположной стороны на 1/3 длины (для облегчения ножа я думаю). Бонки большие создают впечатление надежности (что так и есть).
Все болты под достаточно крупные шестигранники. Клипса шикарная - глубокой посадки.
В задней части рукояти есть еще один "стоппин" (т.е. он конечно не стопин, но по внешнему виду как он), Возможно он служит для крепления темляка, но мне кажется, что темляк перетрется о кончик лезвия.
На клинке красивый равномерный стоунвош. Подводы ровные. Заточка из коробки - волос бреет. Очень нравится, что нет ни шпенька ни отверстия на клинке. Толщина клинка более 3 мм. На обухе сняты фаски, подобно тому как они сняты на benchmade volli (внешне очень похоже), но здесь они визуально не сильно утоньшают клинок. Спуски прямые практически от обуха. Рез отличный. Сталь интерестная - elmax. Также нравится форма клинка - этакий модифицированный Шипсфут. Плавник без насечки, для страгивания нужно приложить достаточное усилие.
Насечка на обухе крупная палец не режет. Ее цепкость сравнима с насечкой на делике.
Все ZT, что я держал до этого были ломовитыми, с большим запасом прочности, этот же какой-то более утонченный. Конечно, он тоже крепко скроен, но это выглядит не так массивно.
Нож очень понравился своим дизайном (еще до покупки) и отличным качеством изготовления (уже при личном ознокомлении).
+375256567791
Re: Zero Tolerance 0770
Спасибо за отличный обзор.
Кстати, а как кершовский эльмакс в работе?
Помню, что спаевский меня не особо впечатлил...
ziliboba
Dr.Demis писал(а):Спасибо за отличный обзор.
Пожалуйста)
При нормальных нагрузках еще не испытал. Сейчас им уже строгал доску сосновую, веточки всякие и по продуктам. Пока еще бумагу режет бодро и волос бреет. Более систематические испытания позже постараюсь провести или по мере службы опишу что и как.
+375256567791
RATYIM
Сообщение RATYIM »
Толковый обзор.
(44) 463 77 80
(33) 670 06 42
miytar@yandex.ru
Skype: miytar.
ziliboba
Re: Обзор Zero Tolerance 0770
Вот решил активно попользовать 0770. Как раз в работе наметился участок полевой работы. Неделю резал этим ножом все - от продуктов до строгания колышков. Очень нравится форма клинка в работе. Однозначно, Elmax от ZT мне нравится больше чем s30v от бенчей и спайдерко (ножей с elmax от других производителей у меня нет) - первоначальная острота уходит гораздо медленнее. Но вот беда - положил сегодня его в карман брюк, пропотел от работы хорошо, и на клинке в одном месте (видимо туда затек пот) появился питинг, и это всего за пару часов в сыром кармане. Питинг легко стерся ластиком.
+375256567791
Burzumian
Сообщение Burzumian »
zilibobaхм, страной. У меня сталь Элмакс на 561, с которым я полгода пробегал около тела, ни разу питтинга не показала...
GDM
Сообщение GDM »
Dr.Demis, на спае вроде элмакс был итальянской "выделки" ? на ZT весьма неплох на мой вкус.
Клипса очень жосткая, но в сочетании с гладким (без фактуры) анодированным алюминием приемлемо.
В целом нож мне нравится!
Да, на Spyderco Lionspy написано "Italy", и элмакс там по моим ощущениям ничем не отличается от той же тридцадки на чапаррале.
И кстати да, у меня питтинга тоже не было вообще, носил я его чуть больше месяца и даже летом.
Зы. Если че - Lionspy не ХО по углу схождения РК и обуха, более 70.
ziliboba
Штрихи к портрету:
Спустя несколько месяцев практически каждодневной носки и использования лопнула пружинка ассиста. Я ее извлек и пользуюсь так, благо все приработалось - флипует шикарно :D Пробовал точить - понравилось, как сталь принимает набирает остроту. Остановился на fine DMT, при этом под лупой видно, что остался такой мелкий цепучий заусенец, который очень приятно режет и достаточно стойко держится, на спаевской или бенчевкой тридцатке такого у меня не получалось добиться.
ps положение замка на пятке, кстати, такое же как и при покупке, хотя нож располагает к тому, чтоб им пощелкать.
+375256567791
Саша, если надумаешь пружинку можно изготовить.
Мне как то GDM презентовал жменю всяких, думаю подобрать и согнуть в размер будет не сложно.
