Такое ощущение, что полоса кривая. Хотя, видно, что она из под плоскошлифовального станка. На обратной стороне спуски уже вывели? Могло повести при слесарке
sergei писал(а):Такое ощущение, что полоса кривая. Хотя, видно, что она из под плоскошлифовального станка. На обратной стороне спуски уже вывели? Могло повести при слесарке
на этой заготовке на обратной стороне спуски не еще не делал, но на другой заготовке с одной стороны спуски получились ровные, а на обратной кривые как на фото. поэтому решил попробывать сразу с проблемной стороны, но не получилось
Все нормально. Просто съем материала вначале может быть агрессивным весьма. Отмечайте не торце места, где шлифовать не нужно и осторожно исправляйте по участкам. Ну с большего. Когда начнет выходить более менее нормальная плоскость, снова можно равномерно проходить спуски.
Есть вопрос по кованому клинку.
При внимательном рассмотрении есть увод линии рк от прямой (на расстоянии 5-ти см от кончика) в сторону до 1,5 - 2мм.
Реальность исправления??
Может молотком по спуску вдарить?? (сталь предположительно 9хс, толщина в обухе в этом месте - 3мм)
хочется исправить этот момент, т.к. при заточке проблемы.
