Утеплен керамической ватой. В рабочем режиме корпус холодный, а внутри 1000-1100 С.
Верхний предел температуры - короче болт М14 расплавился и стёк
Продаю т.к. переезжаю из частного дома в квартиру.
В комплекте со шлангом, редуктором и т.д. Взял-поставил баллон-куешь.
Видео: здесь
Делал для себя на коленке, поэтому за внешний вид не судите строго. Есть огрехи по сварке, покрасить бы не мешало, но по работе вопросов нет.
В подарок отдам толстую хорошую промышленную термопару и контроллер к ней. Воткнете и будете ковать с точным контролем температуры. Или термичить. Но термичить лучше в муфеле, его я тоже продаю.
30 у.е. или 60 руб.
Также продается функционирующая муфельная печка. Электрическая, с термопарой и цифровым ПИД-регулятором REX C100. Мощность 1,5 кВт, нихром, сделана на основе керамической трубки. Клинок входит как родной - внутренний диаметр около 40-45 мм, длина около 30см.
Точность по температуре - попадает в +- 5С, но если поиграться с коэффициентами регулятора, можно настроить лучше. Меня устраивало. Греется до 1060 С точно - калил Х12, больше не пробовал.
БЕЗ КОРПУСА. Просто не доделал, сначала некогда было, а потом так привык
20 у.е.
Тому, кто заберет все вместе, в подарок дам болванок из сталей: Х12(не мф, именно Х12), Р18 - советская, 9хс, ШХ15, Р6М5 - всего килограммов 10. Куйте на здоровье, ибо здоровья ковать Х12 и Р6М5 надо много
+37529 823 70 17
