Но вот исходник от этого холоднее не станет. Понимаете о чем я?
Cornholio, Можно как "утеплить" нож (укоротить клинок, уменьшить подпальцевую выемку, убрать острие и проч.), так и "охладить" (углубить подпальцевую выемку, изготовить крестовину, модифицировать острие и проч.). Можно взять заведомо теплый нож (исходник) и переделать его в холодный, который любой эксперт признает ХО со всеми вытекающими (изготовление ХО).
ZTT
Dr.Demis +500!!!
Как же приятно читать человека, который понимает, о чем он пишет...
:drinks:
:drinks:
- Meahey
ZTT,Дайте, пожалуйста, авторитетный односложный ответ и пойдем дальше, а то я уже запутался.
Этот конкретный нож, на конкретной картинке ХО?
да или нет?
Спасибо.
да или нет?
Спасибо.
ZTT
Да не вопрос: ответить на вопрос "Этот конкретный нож, на конкретной картинке ХО?" не представляется возможным, по причине отсутствия объекта в распоряжении "отвечающего" .Meahey писал(а):ZTT,Дайте, пожалуйста, авторитетный односложный ответ и пойдем дальше, а то я уже запутался.
да или нет?![]()
Спасибо.
Думаю Миша имел ввиду следующее: предположим, что имеется некий нож, который по своим параметрами однозначно был бы ХО если бы не травмоопасная рукоять (например подпальцевая выемка 3 мм). Вопрос: Сделает ли подобный темляк рукоять травмобезопасной, а нож, соответственно, холодным?
Cornholio
Я ничего не изготавливал, в это положение темляк переводится без всяких инструментов в течении 10 секунд.ZTT писал(а):Cornholio
Йопт... А я Вам о чем?!?!?!?!
Да хоть из резинки от трусов или ещё чего!!!
Одно дело "петля, одевается на запястье" и другое, то что Вы (на сколько я понял по фото) практически атипичную дужку эфеса изготовили из шнурка!!! О каком темляке здесь может идти речь?!?!?!?!
Отчетливо, я ж не про это.Dr.Demis писал(а):Cornholio,
Cornholio
Ясно, дальше без меня :drinks: .ZTT писал(а):Да не вопрос: ответить на вопрос "Этот конкретный нож, на конкретной картинке ХО?" не представляется возможным, по причине отсутствия объекта в распоряжении "отвечающего" .Meahey писал(а):ZTT,Дайте, пожалуйста, авторитетный односложный ответ и пойдем дальше, а то я уже запутался.
да или нет?![]()
Спасибо.
ZTT
Если "подобный" (как на фото), то лично я склонен считать, что это уже не темляк в обычном его понимании, а что-то больше похожее на гибкую дужку самодельного эфеса (если можно так выразиться). А в этом случае уже надо держать нож с этой "дужкой" в руках, что бы сказать что-то категорически. На холодняк, но опять же, надо "памацать" -:)Dr.Demis писал(а):Думаю Миша имел ввиду следующее: предположим, что имеется некий нож, который по своим параметрами однозначно был бы ХО если бы не травмоопасная рукоять (например подпальцевая выемка 3 мм). Вопрос: Сделает ли подобный темляк рукоять травмобезопасной, а нож, соответственно, холодным?
Это не ответ.
Что там такого можно "намацать"?
Какие есть варианты, и от чего именно будет зависеть решение эксперта?
ZTT
От удобства удержания и безопасности пользователя в момент нанесения колюще-режущих ударов, с учётом внесённых в конструкцию рукояти ножа изменений.Dr.Demis писал(а):Это не ответ.
