Рукояти
Re: Рукояти
Из чего рукоять? Какой орнамент? Какая глубина?
Re: Рукояти
Рукоять - карелка, однозначно. Орнамент простой, из пересечения прямых линий, сродни сибирскому/чукотскому, глубина миллиметра 2-3. Думаю прорезать линии шириной с 3 мм.
Re: Рукояти
На карелке после пропитки смотреться не будет. А еслии ничем не заполнить/прокрасить, то дажен видно не особо будет.
Имхо или всечка или инкрустация костью.
А с точки зрения грязесборника, то как мне кажется рисунок с такой широкой линией (3 мм!) запросто можно выгладить до гладких краев и ничего не будет туда залезать.
Все исключительно имхо.
Re: Рукояти
Спасибо. Бум думать.
Re: Рукояти
Сообщение Lis_13 »
Buagir писал(а):...чем-то покрыть/заполнить до уровня деревяхи. Чем это можно сделать?
Самый простой и доступный заполнитель любых углублений в дереве - сургуч. Держится хорошо, можно сказать - мёртво. Восстанавливается в случае чего - запросто. Смотрится - по меньшей мере необычно. Не гниёт. Влагостоек. Доступен. Бывает разных оттенков. Проще сургуча - только фломастеры :).
Re: Рукояти
Lis_13, я так понимаю, заливать жидким нужно (сургуч)? А не обожжëт ли края?
pronik55
Re: Рукояти
Сообщение pronik55 »
Сургуч плавится при низкой 80-90 градус так что не обожжет.
Re: Рукояти
Сообщение Lis_13 »
Buagir писал(а):...заливать жидким нужно (сургуч)?..
Заливать вообще не нужно. Берётся (в левую руку) кусок сургуча и (в правую руку) зажигалка, дерево с углублением - на столе перед собой. Подплавляем край куска сургуча на зажигалке и вдавливаем в углубление; пока не застыл (это 4-5 секунд как минимум) - отнимаем кусок, придавливая корпусом зажигалки то, что должно остаться в углублении. И так - пока всё не заполнится. Потом - наждачку в руки, и делаем заподлицо. Всё.
Re: Рукояти
Шикарный вариант :!:
Re: Рукояти
Сообщение Lis_13 »
Buagir писал(а):Шикарный вариант
Только очень рекомендую немного потренироваться на сторонних деревяшках перед рукояткой ножа. Там важно понять, в чём отличие между размягчился, расплавился, потёк и закипел.
