Водные камни
darki83
Re: Водные камни
Сообщение darki83 »
Да нет, я имел в виду не угол заточки, а расположение ножа относительно камня!
Not to know is bad, not to wish to know is worth.
Re: Водные камни
Значит есть чему учиться.
Если заусенца не было, был ли выход на кромку?
Re: Водные камни
Сообщение Paradoks »
Так это и есть 45 на сторону....и тут сложно уже выточить чтоб РЕЗАЛ.... скорее даже ппц как сложно!!! А вообще заусенцы-суспензия-давление-удержание угла это первое дело при заточке руками, практикуйтесь чаще и придет понимание, благо что на 1-3к водниках понять саму суть заточки самое оно!!!
darki83
Re: Водные камни
Сообщение darki83 »
Paradoks писал(а):Так это и есть 45 на сторону...
Еще раз: можно елозить ножом по камню строго перпендикулярно, а я делал движения под 45 градусов (не угол заточки).
Выхода на кромку скорее всего не было, я и написал, что не мог определить есть заусенец или нет т.к. тактильно его не ощущал, а по-другому не умею (в лупу смотреть еще не научился, хочу по бликам освоить)!
Re: Водные камни
Мы наверное о разных вещах говорим, но 45 градусов на сторону общий угол дает 90. А то что не вышли на кромку....Ну так и заточки то по сути не было...
Re: Водные камни
Paradoks Видимо darki83 работал ножом по камню с нижнего левого к правому верхнему углу камня и на оборот.
Re: Водные камни
Наверное послушаю, а то ща как сказану....
darki83
Re: Водные камни
Сообщение darki83 »
KRG писал(а):Paradoks Видимо darki83 работал ножом по камню с нижнего левого к правому верхнему углу камня и на оборот.
Да. Вернее просто нож был относительно края камня под 45 гр.
А какой способ наиболее действенен по определению заусенцу? Конечные движения делать на раз два или больше? На зерно? а то видел делают от зерна по разу на сторону!
Re: Водные камни
Сообщение evtan »
Это как бы тема заточки, а не камней.
Оптика не обязательна, но желательна. Часто заусенец в нее просто не видно. А вот тактильные ощущения - это да.
Начинающему ощутить заусенец на таких (сравнительно мягких) камнях бывает сложно. Особенно если есть толика суспензии.
В идеале надо вывести кромку на более грубом камне, получить заусенец, и на 1000 ее побеждать.
Если нож тонкосведен, то грубее 1000 не стоит.
Рекомендую взять 500 камень у стамески. Перед 1000 суэхиро - хорошо.
Тактильно ощущать заусенец можно подушечкой пальца. Проще и быстрее чем ногтем. Кмк.
Re: Водные камни
Сообщение evtan »
Я в оптику смотрю в первую очередь не на заусенец, а на риски - где они и куда выходят.
Можно глянуть на околокромочную область. Если есть светленькая полосочка - значит нет выхода на кромку. Надо точить до тех пор, пока светлая полоска не исчезнет. Тогда и появится заусенец.
На ножах со сведением 0,15 вообще сложно, в 10х оптику очень трудно. Надо бОльшее увеличение.
