Длина может колебаться на пару-тройку мм даже у разных экземпляров одной и той же модели.
И хотя бенчи не сильно этим грешат, я бы не стал полагаться на данные, снятые с другого ножа.
Про Benchmade 890 Torrent
Вариант Б: рассверлить "торкс" винта, крепящего шпенёк, сделав шпенёк несъёмным.
Вариант А: подогнать длину клинка под не более 90мм;Dr.Demis писал(а):...На рукояти две подпальцевые выемки, одна из которых более 4 мм, что делает ее (рукоять) травмобезопасной...
В методике не нашел ни про "только один палец" ни про "несколько упоров".
Там говорится про упор (ограничитель, гарда, крестовина) и подпальцевые выемки (углубления черена рукояти), так что все остальное - вольная трактовка, и полагаться "на слово" пусть даже эксперта имхо опрометчиво.
Рассверлить торкс - не вариант, резьба то останется. Это как с RAT1, там вообще шпенек без торкса.
Вопрос ведь не в наличии резьбы, а в невозможности снять упор.Dr.Demis писал(а):...Рассверлить торкс - не вариант, резьба то останется. Это как с RAT1, там вообще шпенек без торкса.
Ну хз по выемкам.
По твоему Бекеру совсем другое дело. Там ты изничтожил торкс на болте со шляпкой заподлицо. Его действительно хрен открутишь, не повредив. А тут можно как и на крысе запросто ухватить двумя плоскогубцами за половинки шпенька и открутить. И даже не поцарапать.
Dr.Demis, там односторонний шпенёк (см. ЗДЕСЬ).
Извиняюсь, тогда вопросов нет. Капля эпоксы на резьбу и рассверлить торкс.
Но имхо проще и безболезненнее для ножа укоротить на мм.
Я тоже так думаю, особенно с учётом того, что в процессе переточек это всё равно рано или поздно случится.Dr.Demis писал(а):...проще и безболезненнее для ножа укоротить на мм.
- DeusIrae
Простите, правильно ли я понял, что пересылка в РБ холодного оружия запрещена? Или все таки я смогу растаможить при наличии охот билета?
И еще, будет ли признано хо вот это ?
Обратите внимание: публиковать "голые" ссылки (без тега [url ]) запрещено, в т.ч. и потому, что они портятся.
Устное предупреждение.
- GDM
DeusIrae, запрещена пересылка почтой не только ХО но и предметов сходных с ХО вне зависимости от охотбилетов спецразрешений на ввоз и т.п. Кроме того объяснить разрешительным органам необходимость (и даже возможность использования) такого предмета на охоте весьма сомнительна.
