Решение о том, является ли конкретный нож ХО, выносится исключительно уполномоченным экспертом. Но пользователь может самостоятельо судить о принадлежности ножа к ХО, основываясь на следующей информации.
В этой ветке вы можете задать вопрос о принадлежности вашего ножа к ХО, если случай неординарный, либо вы не уверены.
Отдельно отмечу, что все советы и суждения, высказанные тут, являются всего лишь мнением участников и не имеют юридической силы. Все что мы можем - это коллективно с большой долей вероятности предположить, является ли конкретный нож ХО или нет, основываясь на знаниях и опыте.
А вот Спайдерко Шабарию можно отнести к ХО
: *в раздумьях*
Травмобезопасная рукоять при клине длинее 90 мм. Вроде ясно все. Или есть мысли какие?
Dr.Demis, у меня вот вопросы по травмобезопасности рукояти возникали. Не мог толком решить - вырезы считать выемками или нет.
Upd: а мысли...
Upd: а мысли...
Имхо налицо "наличие двухстороннего ограничителя более 5 мм (в сумме)".
интересно стало, а как вот этот? "хлопцы кажуть", что в россии ему дали серт на хозбыт
Y-START 5003
Type: Camping Knife
HRC 60-61 Blade Material: Aus-8A
Overall length: 300mm (12" )
Blade length: 163cm (6.5" )
Blade thickness: 5mm
Handle: G10 with polishing
Satin finishing
Net weight: 415g
Insert a small knife in the handle for subtle job.
Nylon sheath
ZingeR, имхо, ХО. Видел и держал в руках, ограничитель 5 мм будет (мой указательный при обычном хвате ножа хорошо так закрыл). Но не мерял.
По ТТХ и внешности - ни одного извиняющего признака. ХО в кристально чистом виде. По поводу сертификации в РФ - если это было, то скан сертификата должен был где-то мелькнуть. "Хлопцы" искать пробовали?
потребовал пруфов - нету. мол, на словах клялись, что есть (поставщики, полагаю)Lis_13 писал(а):"Хлопцы" искать пробовали?
что и требовалось...
- bordos
так бывает?
сделали бы подпальцевую поменьше, да гардообразный отросток на клине убрали - оч.ничё бы был тесачог
так бывает?
