Похож
Сообщение Paradoks »
ZTT писал(а):Демис, такой "шпенёк"?:
а что за железяка???
KaMa3
Сообщение KaMa3 »
Здравствуйте, подтвердите или опровергните мои сомнения: Benchmade 810 Contego - ХО или нет? :pardon: Собственно угол схождения линии обуха с РК делает его легальноносимым или нет в РБ? Заранее спасибо!
ZTT
Сообщение ZTT »
KaMa3, а какой там угол схождения?
Лично я, на картинке с гугла, вижу угол меньше 70...
KaMa3
Сообщение KaMa3 »
ZTT писал(а):KaMa3, а какой там угол схождения?
Вот и об этом речь, я как бы пытался примериться транспортиром, но с компьютером на "Вы", угол получался то больше, то меньше, как-то видел, на форуме, что у Осборна (кажись 910?) вроде угол был 70 градусов, вот и... :? Изображение
ZTT
Сообщение ZTT »
KaMa3, надо мерять. Но, повторюсь, на фото я вижу угол значительно меньше 70-ти.
Скачайте методику, там есть приложение, как мерять и померяйте.
KaMa3
Сообщение KaMa3 »
ZTT писал(а):KaMa3, надо мерять. Но, повторюсь, на фото я вижу угол значительно меньше 70-ти.
Методику скачал, прочитал, стало еще сложнее :shock: и плюс недостаточно данных, к сожалению размеров точных не знаю даже примерно...
...две точки, расположенные на обухе и лезвии, или двух лезвиях (при наличии полуторного или полностью кинжального клинка) на расстоянии 3мм от острия...
Если неправильно понял - поправьте: одна прямая идет вдоль обуха (он на Контеге прямой), другая идет вдоль РК и через точку отстоящую от кончика-острия на 3 мм...??? Так вот эта прямая, которая идет со стороны РК, у меня есть несколько вариантов:
1. она проходит по касательной (через точку лежащую в 3 мм) к РК и через острие;
2. пройдет напрямую, отсекая сегмент РК и на таком небольшом участке этот сегмент не критичен...
Может у кого-нибудь есть достоверная информация по размерам
Прикладывая программки-транспортиры, каждый раз выдает разные углы, но большинство около заветных 70 градусов... :oops: :blind:
А может я фото не то выбрал, хотя искал в "профиль"
Cornholio
Сообщение Cornholio »
Не могу понять, как так получается
из правил:
* При твёрдости 24HRc и менее клинок ножа может иметь любую длину и толщину, а нож в целом иметь травмобезопасную рукоятку, и при этом нож не будет являться ХО.
* Если клинок ножа имеет длину 220,1 мм и более, толщину - 2,5 мм и более, твёрдость менее 25HRc, нож в целом имеет травмобезопасную рукоятку и не обладает ни одним из пяти выше приведённых конструктивных признаков, не позволяющих относить его к ХО, то тогда нож может быть отнесён к ХО.
Как думаете товарищи, CKF Sablya у нас ХО?
Длина клина 110 мм., подпальцевая выемка явно больше 5мм.
Прогиб обуха клинка? (или тут подъём кончика клинка относительно обуха?) визуально больше 5 мм.
ZTT
Сообщение ZTT »
KRG, ты же сам в вопросе сам себе и ответил :D
Пс. "прогиб" тут не подходит :)
