Дорогие друзья! Мы рады предложить Вашему вниманию еще одну новинку для поклонников ручной заточки на полноразмерных камнях - костыль для заточки "Щука". Позволяет как новичку, так и профессионалу получить качественную заточку, равномерные подводы и одинаковый угол на всех участках рк клинка за счет удержания оного под постоянным, заданным пользователем, углом к камню. Принцип действия прост. Закрепил приспособление на клинке, выставил регулирующей шпилькой нужный угол, зафиксировал винтом/барашком, точим. После проточки одной стороны отжал фиксирующий винт/барашек, перевернул поворотную муфту со шпилькой на 180град., зафиксировал винт/барашек, точим вторую сторону.
Материалы: зажимная губка, втулка направляющей - д16т; регулирующие шпильки, стяжной винт в губках и винт/барашек, колпачковая гайка - оцинкованная сталь.
ТТХ:
длина зажимной губки - 100мм;
длина втулки под направляющие - 55мм;
длина направляющик - 50мм, 65мм, 80мм (может незначительно отличаться);
угол заточки - 11...40град (зависит от ширины затачиваемого клинка).
Комплект поставки:
зажимная губка - 1шт.
поворотная втулка под направляющие - 1шт.
направляющие - 3шт. (50мм, 65мм, 80мм).
комплект метизов - 1шт.
Цена: 60р.
Будем стараться поддерживать данные приспособления в наличие.
Костыль для ручной заточки "Щука"
Krench
КОТ
Re: Костыль для ручной заточки "Щука"
Ни чего не понял. Это нож будет по одной определенной стороне бруска юзать...не захватывая всю плошадь ? Лучше видио ни чего нету...
вадимас
Может стоить сделать шпильки с двух сторон?
Krench
От шпилек с 2ух сторон наоборот ушли. Одни минусы - регулировок угла в 2 раза больше, выставить до сотых угол на 2ух шпильках нереально. Видео попробую позже добавить. Вкратце поясню. Клинок своей рк точится по всей площади камня, ножка приспособы "ползает" вдоль камня сбоку. Камень можно переворачивать в процессе заточки на 180град для более равномерной сработки. В общем-то все движения при заточке точно такие же, как и без приспособы при заточке "от руки".
P.S. прототип был с 2мя ножками
вадимас
Всё познаётся на практике, в чём то согласен.
КОТ
А если поверхность стола неровная...с бугорками и ямками по месту движения ползания приспособы...как тогда ? Или это не критично ?В общем-то все движения при заточке точно такие же, как и без приспособы при заточке "от руки".
Krench
Само собой поверхность чем ровнее, тем точнее будет удерживаемый угол. Некоторые кусок стекла в качестве коврика используют. На нем же и камень ровняют при необходимости.
Слишком короткая сторона, на которой зажим. На более менее длинных кликах будет прилично плясать угол заточки в крайних точках. На "Клинке" как и на всех подобных игрушках это один из минусов, но там он менее выражен изза общих габаритов.
Ну и губки больная тема, точнее фиксация толстых спущенных от обуха клинков.
Krench
Ну костыль же не сделаешь метровым
касательно губок - кому нужно сведем хоть в 0.5мм, не проблема
хотя с другой стороны вдохновил на создание "Щуки" вот этот костыль. Делает в России один умелец, уже достаточно давно. Народ не жалуется, в очереди месяцами висят. Может и не все так страшно с этими губками?
Зачем крайности? Сантиметров 30 хватит.
Вариант российского товарища и длинее и позволяет не перенастраивать угол при перевороте если клинок зажат несимметрично.
Если плевать на точность установки угла, то зачем такой костыль вообще нужен? Если руки кривые, то будет только хуже.
Касательно "месячных очередей", даже миллиард мух не заставят меня поверить, что дерьмо это вкусно.
