есть свободный кусок стали американской стали 154СМ от завода крусибл. длина его 92 см ширина 27мм толщина 4.8.
если кто захочет всем куском то отдам за 220 рублей. ели нет . то могу сделать лопатки под ваш заказ из неё.примерно
получится 5 лопаток шириной 30 -32 мм толщиной 4.2 мм .полотно 13 см и хвостовик 8-9 см. и цена из расчёта что всю полосу на сколько частей разрежу. где то по 45 рубля за кусок выйдет.
Телефон: +375296535412
Сталь
- BiRch
Re: сталь 145 СМ
заголовок подправьте, если будет толковая ТО, то подпишусь на лопатку
We All Die Young!!!
skiteh
Re: сталь 145 СМ
печь для закалки ещё не собрал свою. фольга и сухой лед есть.нет швп 350 для камеры.недели 2 надо ждать .
- BiRch
skiteh
Re: сталь 145 СМ
4.6 толщина ширина 28 мм длина 203. хвост не делал длинным .лучше дальше резать по форме
- BiRch
skiteh
Re: сталь 145 СМ
получил из за бугра сталь австрийской фирма Bohler DIN 1.4112 толщиной 4.7 похожа на 95 х18. но не совсем .немного лучше из за присадок молибдена и ванадия ближе к 440В.
состав C 0,85 - 0,95
Cr 17,00 - 19,00
Mo 0,90 - 1,30
V 0,07 - 0,12
полоска 24мм х200мм х4.5 стоить будет 20р .1мм в ширину- плюс 1 р к цене
очень похожа на VG10 разница только по хрому. 14.5- 15.5 в VG10 в этой 17-19. её сделали как альтернативу японкой стали ,но как свою что бы не было претензий от японцев.
Cr 17,00 - 19,00
Mo 0,90 - 1,30
V 0,07 - 0,12
skiteh
Re: сталь 145 СМ
поковки х12мф толщина примерно 4.5 -5 мм и шириной 35-37 мм получаются . длина 220-230 .
цена 20р за полосу лопатки по 16р полоса 140 мм хвост 80-90.
skiteh
Re: Сталь
сталь американская d- 2 состав
C 1,45 - 1,60
Si 0,10 - 0,60
Mn 0,20 - 0,60
Cr 12,00 - 13,00
Mo 0,90 - 1,10
V 0,80 - 1,00
в прутке . могу сделать полосу или лопатку.сталь от завода крусибл америка.
стали s35vn и s30v полосами или листами.буду брать после нового года. если есть желание пишите возьму .
полосы в дюймах по ширине от 1 до 1-1/2" X 36" . листы 6" X 36" и толщина любая.
C 1,45 - 1,60
Si 0,10 - 0,60
Mn 0,20 - 0,60
Cr 12,00 - 13,00
Mo 0,90 - 1,10
V 0,80 - 1,00
- tref70
Re: сталь 145 СМ
Без ТО?skiteh писал(а):поковки х12мф т.Bohler DIN 1.4112
