На крайней фонарёвке впечатлил меня наключник Quark MiNi CR2. Чуть позже выяснилось, что этот фонарь доступен с HiCRI диодом. Предлагается желающим объединиться в закупке. По желанию - CR2 или CR123 вариант. Различия смотреть тут и тут
Есть ещё вариант с нейтрально-белым XM-L
Групповая закупка на foursevens.com
- Ragnar
Re: Групповая закупка на foursevens.com
Вобще есть ветка в соседнем разделе.
Только вчера смотрел на них
Я в доле. ml-x
- pronik55
Добрый день всем. Посмотрел эти наключники вещь неплохая но размеры не указаны или плохо смотрел. Параметры в люмменах впечетляют.
DIMENSIONS Length: 2.3(2) inches/Body diameter: 0.8 inches/Head diameter: 0.8 inches/Weight (without batteries): 0.6 oz
- pronik55
diki_PAPA напиши размеры по русски. Там не понял.
Размеры: длинна: 5,89мм; диаметр тела: 2мм; диаметр головы: 2мм; вес (без батареий) 17гр.
- pronik55
Костя размер будет в см а не мм. Не такой маленький но люменов прилично.
- Ragnar
Длина - 50,8мм/58,4мм (CR2/CR123)
Диаметр - 20,3мм.
Диаметр - 20,3мм.
- pronik55
Дима это тот который 40 $ стоит.
- Ragnar
На HiCRI XP-G оба фонаря стоят $39, на XM-L - $49.
Заказ будет ограничен суммой 120 евро, во избежание проблем с растаможкой, итого в него помещаются 4 фонаря.
