Всем доброго дня. Представляю на суд любителей ножей точилку.
Ручная работа.
Материалы: полированные валы, массив дерева.
Основание на резиновых ножках, магнит для фиксации ножа, упор для удобного позиционирования ножа при смене стороны заточки.
Делитесь комментариями.
Точилка для ножей
Точилка для ножей
- Andrzej
Re: Точилка для ножей
Еще из минусов магнита - алмазы на металлической подложке двигаются по РК ножа с большим усилием, к магниту стремится прилипнуть не только опилки но и всё что ни попадя вплоть до часов на руке.
Ну и дерево наверное не лучший материал с точки зрения гигиены. В том числе абразивной.
- Andrzej
AM_wood, тот держатель камня что подальше от ручки - лучше сделать жестко неподвижным. Иначе от винта крепления на штоке могут оставаться отметины, ухудшающие движение штока в шарнирной головке.
Лично я при использовании магнита неудобств пока не испытывал. По поводу сбора опилок - понаблюдаем.
Если не ставить магнит, то нужно делать металлический прижим. Имхо, тонкие кухонные ножи, у которых при нажиме изгибается остриё, на магните точить проще. При заточке его достаточно просто передвинуть и не маяться с прижимом.
Вы переоцениваете силу магнита.
Длина штока 500мм. Место крепления держателя для шарнира не доходит. Да и валы имеют поверхностную закалку, продавить его обычным винтом еще нужно постараться.
- Andrzej
Я поэтапно усовершенствовал свою китайскую точилку. И первым делом поставил ниодимовые магниты. Мне кажется лучше два небольших чем один большой. Даже собрал устройство для размагничивания клинков ножей. Но потом отказался от магнитов в пользу поворотного крабового зажима.
В планах и были небольшие круглые магниты, но китаец подвел, затерялась посылка где-то.
Зажим самодельный?
- Andrzej
Зажим заказывал.
а вот узел точной настройки собрал сам из сантехники
Апекс как то обходится без магнитов и "прижимов".
На тонких абразивах даже намагниченный нож может серьезно осложнить работу, что уж про магнит говорить.
Но дело ваше, вам точить. Удачи.
