Помогите опознать движок
Предложили тут мне по вменяемой цене двигатель.
Кроме маркировки ничего не известно.
Помогите опознать или хотя бы подскажите в какую сторону смотреть.
Спасибо.
Картинка кликабельна.
GDM
Re: Помогите опознать движок
Сообщение GDM »
Похоже нужно им писать... ребята не ширпотребные...
Судя по хвосту проводов, похоже на шаговый двигатель. Демис, а для каких целей нужОн?
Я еще не решил. Если медленный, то для галтовочной установки, если быстрый - чашку алмазную прицеплю. В общем полюбому не заржавеет.
Двигатель от какой то медицинской центрифуги, там количеством проводов не удивишь.
Обычно такой хвост именно на шаговых, чтобы обеспечить точное позиционирование при остановке. Много полюсов на статоре - много проводов. Хотя если ты говоришь, что от центрифуги, то хз, теплоотвод слишком большой для шагового опять же. Судя по этому, действительно высокооборотный движок.
GDM
Сообщение GDM »
Вполне возможно реверсивный постоянного тока с управлением и контролем частоты вращения.
Хвост кстати не весь. После перекрестья он плавно (см на 4-5) конусом истончается и на конце 3-4 см резьбы.
Завтра напишу на сайт.
Может ответють...
GDM
Сообщение GDM »
Dr.Demis, в текущей номенклатуре серийки нету такой модификации, остаётся надеятся на них или на производителя центрифуги :)
а плату управления от центрифуги не добыть?
В общем вопрос отпал сам собой. Нашел для не контроллер.
Эта хрень выдает 10000-28000 оборотов. :shock:
Мне стока не надо. :mrgreen:
GDM
Сообщение GDM »
Dr.Demis, зато какой дремель выйдет...
