Циклон
Остенбакен
Циклон
Сообщение Остенбакен »
Запарился я пылесосы покупать и созрел на циклон. Циклон, по сути, промежуточное звено между пылесосом и местом, откуда убираем мусор/стружку/пыль, и служит для сбора большей части этого мусора/стружки/пыли ( 90-100 %).
Исходными комплектующими послужили канализационная труба 160 мм, пара заглушек к ней, одно соединительное звено для нее же, пара трубок подходящего для пылесоса диаметра (около 36 мм внутри) и конус дорожной разметки. Расчетов никаких не делал и просто собрал все паяльником и герметиком ( его до застывания придерживает изолента). Большую часть времени заняла врезка трубки по касательной и ее пропайка и шлифовка трубы в этом месте изнутри, а так все просто.
Слайды:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Офф: а своего фотохостинга тут нет? или тут какой-то очень "свой" способ вставки фото?
Re: Циклон
Мда. Нужно тоже озаботиться. :)
GDM
Re: Циклон
Сообщение GDM »
Отличная тема... можно ещё на входе формирователь потока шнековый добавить :), пластиковое кольцо разрезать, на выходе можно промышленый насос и автомобильный воздушный фильтр-гармошку (если не безразлично качество выхлопа) круглый можно подобрать по диаметру и закрепить прямо на крышке конструкции...
и если что, есть пера образцов конусов :) практически на выброс...
dizel575
Re: Циклон
Сообщение dizel575 »
Тож озабочусь, чуть позжей.
И как он "сосет" с бытовым пылесосом?
Остенбакен
Re: Циклон
Можно наклонить вход побольше вниз, но но у меня только немного. Шнек попробую на двусторонний скотч:). Аэродинамика внутри циклона достаточно тонкая штука, поэтому шнек "на глаз" может превратить ламинарный поток в турбулентный, особенно на выходе. От чего конусы?
Потери в сравнении с пылесосом практически не ощутимы.
Re: Циклон
Объясните тупому, для чего эта штука нужна?
GDM
Re: Циклон
Сообщение GDM »
Шнеку и нужно то не больше (лучше даже меньше) оборота с уменьшающейся высотой... тет только немного поток вниз отклонить.... потом сам о стенки тормозиться будет... да и крупные частицы попадая в расширитель "обваливаться" сразу начнут, им козырёк внизу не нужен совсем.... можно начинать с большего шнека и уменьшать потиху... В таких штуках огромную роль ещё и глубина опускания центральной всасывающей трубы играет.
Конуса дорожные, наша контора их продаёт (или скорее продавала) :) в образцах есть разные размеры :)
dizel575
Re: Циклон
Эта оченно полезная вещь при работе на гриндере/точиле/шлифмашинке и т.д. Ставицца между пылесосом и станком, как промежуточное звено. Собирает всю пыль, в пылесос попадает мизер. Вся пыль оседает на дне вон той большой красной трубы. Разбираешь и высыпаешь. Как-то так... :)
Вопросы к ТС...
Что за шнек? Не слышал что-то...
И зачем, куда и на сколько наклонять вход?
GDM
Re: Циклон
Сообщение GDM »
Kostya, в гугле циклон набери, там с картинками наглядней.... воздух с мусором влетает сверху/сбоку и по спирали вниз, частицы тормозятся о стены и по конусу осыпаются в поддон, воздух высасывается центральной трубой... всё по стрелкам на фото... чем крупнее и тяжелее частицы тем эфективней штука работает (в проценах)... както так...
GDM
Re: Циклон
Сообщение GDM »
dizel575, вход воздуха с мусором очень важе... его желательно сформировать ламинарным и ОБЯЗАТЕЛЬНО по спирали вдоль стенки, иначе часть мусора засосёт в вытяжную трубу, а не отсепарируется и свалится в сборник...
