Экспресс сушка древесины
Sifon-serebanich
Сообщение Sifon-serebanich »
Приветствую всех!В этом разделе я предлагаю внести все проверенные методы сушки древесины.Он относится в основном в помощь начинающим ножеделам.
Самым распространённым и на мой взгляд эффективным методом,является метод "запаривания".
Итак,первым делом находим деревяху которую нужно высушить,лично я больше всего люблю берёзовые капы,т.к. их в лесу достаточно не мало и рисунок превосходный.Спилили кап,место среза нужно замазать(воск,краска,можно глиной и т.д.и т.п.).
Дальше напиливаем на брусочки,т.к.большие куски дерева нельзя сушить этим методом.
Ищем в чём будем варить(кастрюля или ведро),лучше взять что-нибудь не нужное т.к. в процессе образуется липкая корка по краям,которая плохо отчищается(но если постараться то отчистить можно).Укладываем деревяшки в кастрюлю,заливаем воды так,чтобы она покрыла деревяшки на пару санциметров.(я заливаю сразу горячую,чтоб быстрей закипела)
После в воду добавляем поваренную соль,я сыплю на литр воды три ложки(можно и больше,по желанию).После добавляем опилок(смолистые породы)две горсти.Это нужно для придания цвета и прочности.
Кипятим всё это в течении 6-7 часов,периодически поглядывая и доливая если требуется воды.
Когда проварилось нужное время,воду сливаем,а деревяшки кладём на пару деньков остывать.Так проделывается два три раза и готово.После кладём их куда-нибудь на полку или шкаф,чтоб ушла вся влага.
Всё деревяшки готовы,чтобы радовать Вас!
С Уважением,Сергей
Sifon-serebanich
Re: Методы сушки дерева
Предлагаем новые интересные методы сушки :)
С Уважением,Сергей
Sifon-serebanich
Вот узнал ещё один метод сушки,сам не пробовал,так что просьба,кто сушил этим методом расскажите о результатах.
Заготовки небольших размеров можно сушить дома, в целлофановом пакете. Заготовку нужно завернуть в сухую газету, поместить в пакет, плотно завязать и положить в теплое место – на батарею центрального отопления, на солнцепек. Через некоторое время – 6-8 часов, надо достать газету (она окажется чуть влажной), и, заменить на сухую. Эту операцию следует повторять до полного высушивания древесины. О точном времени процесса говорить сложно – оно зависит от размера куска дерева, от его начальной влажности, от температуры сушки.
Надо контролировать герметичное закрытие пакета. Влага, в умеренных количествах, должна впитываться в газету, а не испаряться неконтролируемо.
С Уважением,Сергей
Очень интересно :!: на полном серьёзе
но может все-таки ветку в мастерскую перенести? Там органичнее тема будет смотреться.
Re: Экспресс сушка древесины
Э... Ну микроволновкой.:)
1 убедитесь что жены нет дома.
2 сушите циклами по 0.5-1.5 минуты.
3 пока не перестанет выходить пар.
4 в газеты и на полку на пару недель.
немой, блин, как-то жосцко в микроволновке то... Ведь можно так скрытых артефактов наделать в деревяхе.
diki_PAPA зато если она пережила ЭТО...:)))
Prisrak
Сообщение Prisrak »
diki_PAPA писал(а):Ведь можно так скрытых артефактов наделать в деревяхе.
На самом деле так подсушивают перед монтажом . Аккуратненько и не горячась. Высушивать таким образом свежеспиленные деревяхи долго и опасно. Выдержать разницу скоростей высыхания центра бруска и периферии таким способом сложно.
GDM
Сообщение GDM »
Микроволнами вполне успешно сушат и в промышленных масштабах :) и проктически с нуля цельные брёвна...
например так
sstakan
Сообщение sstakan »
Имел опыт по сушке плодово-выгодных деревях (слива, вишня):
1. Сливу сушил без всяких изощрений, просто в шкафу, уже нарезанную на бруски с залитыми воском торцами. Перед нарезкой брусков кругляк расколол на 4 части, результатом стали "жэсточайшые" трещины (один брусок ваще порвало на две части). Не рубленый кругляк с не залитыми торцами аналогично побило глубокими трещинами.
Вывод: высушить в обычных условиях без образования трещин очень тяжело, практически невозможно.
Планы: в следующем году попробую сушить поленца длинной 50 см, разрубленные пополам с торцами залитыми воском, не снимая кору, от дерева спиленного зимой, во время прекращения сокодвижения.
2. Результаты сушки вишни по методу варки в солёной воде с последующим досушиванием в шкафу (торцы в обязательном порядке залиты воском или парафином):
- 1 проварка в течение 4 часов (2 бруска) - 2 месяца полёт нормальный (трещин нет, деревяха звенит от щелбана)
- 2 проварки по 4 часа (2 бруска) - результат аналогичный
- 3 проварки по 4 часа (10 испытуемых) - древесина слегка темнее, чем после 1-2х разовых проварок, треснул один брусок (непоказательно).
Вывод: деревяхи уже нарезанные на бруски варить 3-4 раза необязательно, хватает 1 раза в течение 3-4 часов.
3. Нововведение: замачивание брусков вишни в крутом растворе соли на 1-2 недели (ёмкость постараться герметизировать (условно), для снижения скорости испарения воды), с последующей просушкой при комнатной температуре в течение 2-х суток и досушиванием в шкафу с уже залитыми воском торцами. Результат порадовал: на двух испытуемых после двух месяцев в шкафу трещин нет, однако бруски высохли ещё не до конца (от щелбана не звенят)
Вывод: метод имеет право на жизнь, плюсы: минимум геморроя с кастрюлями, занятой плитой на 3-4 вечера и отсутствие ворчания жены. Минусы - деревяхи долго замачивается, и в разы дольше сохнут по сравнению с варёными. Один положительный результат непоказателен, попробовал в качестве альтернативы варке.
