Финский нож в деталях
vostar
Приветствую уважаемых мастеров и знатоков ножевого дела! Предлагаю открыть тему нюансов изготовления ножей\ножен финского типа.Хотелось бы посоветоваться по поводу пайки клинка к оковке и другим тонкостям изготовления и монтажа такого типа ножей.
vostar
Re: финский нож в деталях
Интересует приспособа , обеспечивающая перпендикулярность торца оковки к клинку в процессе пайки. Как решают мастера этот вопрос?
- Andrzej
Паять к оковке не вижу смысла. Паять можно клин к больстеру.
Оковку кошерно надевать на заранее подготовленное посадочное место рукояти "шапочкой". см.полностью.
- ziliboba
vostar
Приветствую,Andrzej!
Спасибо за интерес к теме и фото процесса.
Моя оковка небольшая по длине - 10мм, наружное сечение - 22х17мм.
Из латунного\бронзового стержня Ф22мм отрезаю диск толщиной 10мм. Фрезерую с обоих сторон диаметра по 2,5мм. Получается нечто типа овала 22х17мм. Концевой фрезой Ф14мм в торце диска выбираю паз 14х18мм глубиной 8мм. С другой стороны торца прорезаю предварительно паз чуть меньше толщины клинка(запас на подгонку) глубиной около 3 мм.
Далее - "напилинг"(приближаемся к овалу в сечении и чуть на конус по длине), шлифшкурка и полировка оковки.
Подгоняем паз и посадочные места оковки для уже отполированного клинка ( толщина - 3,5мм, ширина - 21мм ; с рикассо).
В результате подгонки клинок должен сесть в оковку так,чтобы его плечики не торчали из паза оковки, но и не был виден паз, т.е. с 2-х сторон вровень с поверхностью оковки.
Необходимость пайки оковки к клинку обосновываю ( про гигиену молчу) .
При такой малой длине оковки "зуб" рукояти войдёт внутрь оковки на 5-7 мм, поэтому толстая (1,5-2 мм), но короткая оковка должна быть надёжно скреплена с клином посредством пайки изнутри оковки ,что позволит ей принимать основную нагрузку при работе ножа, в отличие от тонкой классической оковки . Плоскость торца оковки должна быть строго перпендикулярна плоскости клина\хвостовика. Если паять клин снаружи оковки, то проблем нет - взял за хвостовик поджал оковку плечиками клина к горизонтальной поверхности тисков и зажал хвостовик в тисках. А как всё устроить правильно и красиво, если нужно паять внутри оковки? Вот такие у меня искания!
- Andrzej
На ту глубину на которую не достает "зуб" посадочного места рукояти до дна оковки - можно залить эпоксидкой. Финны вообще не заморачивались с зубом. Они его часто вообще не вырезали, а заливали оковку какой-то серой или смолой.
Что-бы обух и РК клинка не выступали за края оковки, подбирают саму оковку соответствующего размера, подгоняют отверстие в оковке под клинок.
Если есть настоятельная необходимость пайки, то можно и пропаять.
Вот обратите внимание на оковку. см.(06:07)
vostar
Andrzej! Благодарю за видео! Оно уже давно для меня является лучшим на сегодняшний день.
И про серу я слышал. Эпоксидку, конечно ,использую, но предпочитаю надеяться не только на неё. Рукоять предпочитаю делать из цельного куска дерева, чтобы зуб обязательно входил в оковку и обязательно пропаять изнутри соединение клин\оковка, на тыльник люблю лосика.
По-моему, в древней Греции была школа философов, основным принципом которых был ППК:
ПРОЧНОСТЬ, ПОЛЕЗНОСТЬ, КРАСОТА.
Именно в такой последовательности.
Это и моё кредо.
Согласен с теми кто говорит "делай как лучше, а плохо получится само!"
Это и моё кредо.
Это не сера, это что то типа сургуча. Легко плавится при нагревании и застывает до деревянной твердости.
vostar
Возможно, что-то типа сургуча, но это не мой метод фиксации оковки. Только паять!
vostar
Прошу уважаемых мастеров поделиться своим взглядом на плоские (без граней) ножны с деревянным вкладышем.
Шов - стыковой классический.
У кого какие рекомендации по поводу оптимальной толщины вкладыша,чтобы нож с ножнами выглядел красиво и гармонично ?
Максимальное сечении бочки рукояти 25х20мм.
Сечение клина по рикассо 3,5 х 21мм. Длина 130 мм.
Рукоять 115 мм.
Кожа - чепрак 3мм.
Рукоять 115 мм.
Кожа - чепрак 3мм.
