Cталь х12н8
Иваныч
Cталь х12н8
Парни, что за сталь такая х12н8 , может кто чего знает или подскажет где чего по ней почитать
Re: Cталь х12н8
Иваныч, хех, 12х8н10т знаю, расходомерные шайбы из нее делают. Основное ее достоинство, что она не корродирует абсолютно, вроде на этом все плюсы и заканчиваются, для ножевых дел не пригодна абсолютно. Здесь вроде и буквы и цифры те-же, но в другом порядке...
Re: Cталь х12н8
Если 12Х23НТ и еще куча буков, то я с ней работал. РК на ней возможна только наклепом. Ну, вроде, из нее Фетисов ковал обкладки на ламинате. Бестолковая сталюга.
- Влади-миром
Re: Cталь х12н8
может не в тему,скажите а вот если 40Х13 для кухонника,как по затупляемости? или оно тока по мягким продуктам? курицу не осилит?
Не шалю,никого не трогаю,починяю примус...
Re: Cталь х12н8
Влади-миромПрекрасная кухонная сталь. Из кованой полосы, да с грамотной термичкой...
- Andrzej
Re: Cталь х12н8
Советские кухонники из неё были.
Иваныч
Re: Cталь х12н8
Что есть грамотная термичка для данной сталюки, если можно поподробнее пож..
sergei
Re: Cталь х12н8
Это надо сомому пробовать, путём проб и ошибок.
А так, 1050, масло, отпуск 200
Иваныч
Re: Cталь х12н8
проковал пруток d18 мм в пластину примерно 3Х40Х200 мм, остывала на наковальне, тестил на прочность укладывая между двух кирпичей (по 1 см) и становился на неё (85кг). Пружинит, не деформируется.Клин и спуски делал на воднике т.е не перегревал, после заточки гвоздик стругает но бамажку после гвоздя не хочет и на рк не замины а как будто выкрашивается (видно только под увеличением), в плане реза нож получился агресивным ( сухой дуб стругает забористо, но не долго) так вот я думаю стоит ли заниматься термичкой данной сталюки и к чему при этом стремиться ? И еще по поводу закалки в масле нержавеек , вроде бы они калятся между двух металических пластин с грузом , иначе ведет ее в пропеллер.
