Cold Steel Mini Recon 1 Spear Point
Длина лезвия: 76 мм
Толщина: 3,5 мм
Рукоять (материал): G-10
Материал клинка: Carpenter CTS XHP
Твердость клинка (HRC): 62-64
Страна производитель: Тайвань
Производитель стали: США
Механизм блокировки лезвия Tri-Ad Lock™
Материал рукояти G10
Покрытие DLC Хороший нож для EDC, легкий, незаметно висит на кармане. Рукоятка эргономичная (подпальцевые выемки, насечки накладок) в руке лежит удобно, однако при длительной силовой работе тонкая и плоская рукоятка может натирать мозоли. Спуски немного вогнутые. В осевом узле люфтов нет, но клинок раскрывается и складывается легко без заеданий и фиксируется замком с приятным щелчком.
В отличие от прошлых версий покрытие клинка очень устойчивое, после пробивания капота автомобиля осталась пара мелких царапин (при том, что я сделал более десяти ударов). Пользуюсь этим ножом пол года, причем довольно жестко, люфты не появились. Бритвенная острота режущей кромки (после финишной заточки 1200 grit) уходит относительно быстро, но потом лезвие выходит на свою рабочую остроту и долго её удерживает. Заявленная твердость 62-64 HRС похожа на правду. Если резать и строгать относительно мягкие материалы (древесину или веревку) рабочая острота режущей кромки держится долго, но при работе с более твердыми материалами возникают мелкие сколы. Пробовал кончиком лезвия подковырнуть замок - кончик отломался. Резал жесткую пластмассу (печка кабины автомобиля МАЗ) - кромка выкрошилась, но сколы мелкие примерно пару десятых миллиметра. Для устранения сколов режущей кромки приходится использовать грубый алмазный брусок, чистовую и финишную обработку провожу обычными керамическими брусками.
Cold Steel Mini Recon 1 Carpenter CTS XHP Пробивает капот автомобиля.
Попробовал пробить капот автомобиля (ВАЗ-21093), как в рекламных видеороликах Cold Steel. Режущая кромка, конечно, затупилась, но всего один серьёзный скол после стольких ударов - хороший результат. Клинок не погнулся, замок работает как новый, люфты не появились.
Cold Steel Mini Recon 1 Carpenter CTS XHP Рез веревки
Резал веревку диаметр примерно 15 мм.,
сделал 310 резов, потом надоело.
После веревки кромка немного притупилась, но сосновую доску строгает без проблем.
косячки:
1 режущая кромка (в состоянии из коробки) с одной стороны на длине примерно 20-25 мм от кончика имела угол заточки на 2-3 градуса больший чем на остальной режущей кромке, такой косяк присутствовал и на «Код 4»;
2 заточка режущей кромки закончилась в трех миллиметрах от дульки, дальше тупьё;
3 на покрытии клипсы они сэкономили – клипса покрыта краской и через пол года эксплуатации на гранях краска облупилась.
4 отверстие под темляк маленькое - 3.5 мм. паракорд просунуть трудно.
В целом нож очень удобен и приятен в эксплуатации.
- Влади-мир
Re: Cold Steel Mini Recon 1 Spear Point
Александр 35 спасибо а обзор. Но меня удивило Ваше тупое упорство изувечить запредельными
тестами достаточно резучий клинок. Ведь тесты в роликах созданы для рекламы и бизнеса, а нож с таким клинком явно не несет в себе функции лома и зубила. Нож достаточно симпатичен и я думаю достаточно хорошо справится со всеми проблемами реза в быту, живя на кармане.
Нежнее, еще нежнее.....
С уважением Владимир.
