Истинно джентльменский нож!
Перефразирую известное высказывание: в ноже должно быть красиво все! Это точно про Benchmade Nakamura Shoki, синяя серия. Топовые материалы: М390 на клинке, анодированный титан с карбоном на рукояти. Даже винты никелированные!
Красивый кнопочный фиксатор клинка Nac-Lok, и необычно, и интересно, и опять же красиво! По сути, это нечто среднее между бек-локом и лайнер-локом, ближе к бек-локу. Но движение рычага блокировочного крючка происходит не в вертикальной плоскости, а в горизонтальной.
Дизайн в японской стилистике от Сеичи Накамура (Seiichi Nakamura) и главное как для EDC ножа вес - 51 грамм.
Особенный подшипник из трёх шаров на осевой втулке. Механика отличная!
Отличный, легкий и красивый нож!
Размеры точно джентльменские: длина клинка 73,5 мм.; толщина 2,29 мм.; сведение от 0,43 мм., до 0,52 мм. Длина в открытом положении 169,4 мм., а в сложенном виде 96,3 мм., при толщине рукояти 9,7 мм. А вес 51 грамм. Первая версия на международной выставке IWA International Knife в Германии в 2008 получила награду в категории Special Design.
Нарушение правил п. 5.16
Сообщение отредактировано.
Benchmade Nakamura Shoki - Истинно джентльменский нож!
- YS Sharpening
_________________
YS Knives and Sharpening
Острый нож - это далеко не всегда,
хорошо заточенный нож!
- YS Sharpening
Re: Benchmade Nakamura Shoki - Истинно джентльменский нож!
Ещё пяток фотографий:
_________________
- YS Sharpening
200%!Dr.Demis писал(а):Красив чертяка
_________________
- pronik55
YS Sharpening Нож красава
- YS Sharpening
Самого колбасит!pronik55 писал(а):YS Sharpening Нож красава
_________________
вот с этого места можно поподробнее?YS Sharpening писал(а): ... Особенный подшипник из трёх шаров на осевой втулке. ...
насколько я знаю, эти шарики во втулке, а не не вокруг ее
- YS Sharpening
В втулке осевого узла, отверстия в которых и находятся шарики. Когда осевой винт вкручивается, он выталкивает шарики изнутри и они упираются во внутреннюю цилиндрическую часть осевого отверстия в клинке. И таким образом регулируется плавность хода клинка. Вероятно, но внешне этого не заметно, осевой имеет небольшую конусность на конце.
_________________
ну вот и повод разобрать нож )))YS Sharpening писал(а):... Вероятно, но внешне этого не заметно, осевой имеет небольшую конусность на конце.
- YS Sharpening
Разбирал. Видео записывал после разборки. Я всегда перед тем как записывать видео детально изучаю нож. Не видно, там резьба, может быть из-за этого. А конусность на один, может быть два шага резьбы, она минимальна!irr писал(а):ну вот и повод разобрать нож )))YS Sharpening писал(а):... Вероятно, но внешне этого не заметно, осевой имеет небольшую конусность на конце.
_________________
