Совсем недавно героем одного из моих обзоров был Spyderco С188 DogTag – ножик в форм-факторе армейского жетона, дизайнером которого является Сергей Панченко (Serge Panchenko). Не прошло и года, как выходит Spyderco С193 Squarehead, о котором мы сейчас и поговорим. Если бы не тот факт, что его дизайнил Darriel Caston, друг семьи Глессеров, я бы подумал, что это г-н Панченко доработал свой продукт.
Судите сами, практически одноклассники.
Отличия явно в пользу Squarehead – более простая конструкция, вполне взрослый для такого малыша замок и никакого алюминия. Ну и само собой цвет.
В общем, разрешите представить, Spyderco Squarehead:
1. Общая длина: 84 mm
2. Длина клинка: 33 mm
3. Эффективная длина РК: 32 мм
4. Длина в закрытом состоянии: 51 мм
5. Толщина клинка: 3.0 mm
6. Материал клинка: CPM S30V
7. Материал рукояти: Титан
8. Тип замка: LinerLock
9. Вес: 31 гр
Клинок типа SheepFoot, очень простой, спущен на три четверти, спуск и заточка односторонние.
Спущен очень тонко (примерно 0,2 мм). Спуск прямой, кончик, учитывая угол схождения РК и обуха вполне силовой, можно че нить поковырять, не особо опасаясь за его целостность.
Финиширован клинок AcidWashed с мелким галтовочным рисунком. SpyderHole имеет диаметр 12 мм. Фаски нет, но пораниться о край сложно, наверное благодаря финишу. Рикассо крошечное, основная его функция – формирование контактной поверхности при складывании ножа.
На обухе имеется неагрессивная поперечная насечка, которая по идее способствует более надежному удержанию ножа.
Выполнен клинок из CPM S30V, не знаю насколько это оправдано функционально, но брутальности добавляет. Так же в основании клинка имеется отверстие, в которое попадает шарик замка при фиксации клинка в сложенном положении.
SpyderBug и «SPYDERCO CPM S30V» расположены по обе стороны от SpyderHole, на оборотной стороне (совершенно плоской) расположено клеймо дизайнера и место изготовления.
Рукоять выполнена даже проще чем Dog Tag – это просто титановая пластина, с загнутым краем (скорее всего это фрезеровка), в который упирается клинок в раскрытом и закрытом положении.
Рукоять финиширована StoneWash, и выглядит тон в тон как клинок. Титановая плашка имеет продольное отверстие для цепочки/ремешка и пружину замка, которая не является отдельной деталью, а фрезерована из пластины рукояти (об этом немного позже).
Шарнир простой: стальная гайка (она же ось), титановая плашка, две бронзовые шайбы, клинок и осевой винт.
Шайба между клинком и плашкой имеет толщину примерно 0,5-0,6 мм, а вот внешняя шайба (между клинком и шляпкой гайки/винта) еле видна.
Зато обращает на себя внимание дополнительная стальная шайба, между бронзовой и шляпкой, ее назначение для меня тайна.
В закрытом виде клинок упирается в стопорную пластину зоной рикассо.
В открытом - поверхностью клинка, которая контачит с загнутым краем плашки.
Так же необходимо отметить, что шарнир достаточно жесткий и в закрытом виде клинок не касается плашки даже если попытаться сделать это силой.
В данном ноже реализован LinerLock, так написано на сайте Spyderco. Тем не менее по сути своей это не что иное как FrameLock, поскольку пластина замка есть часть плашки рукояти. На ее конце расположена контактная поверхность замка и шарик, который в закрытом состоянии попадает в соответствующие отверстие в клинке, блокируя его, самопроизвольное вытряхивание клинка например при нОске на шее или в кармане исключено.
В основании пластины есть небольшая выборка с внутренней стороны, назначение которой вероятно увеличение локальной эластичности лепестка.
Фиксация клинка для такой крохи более чем надежная.
Общие впечатления:
Однозначно положительные. Простая, утилитарная конструкция, прекрасное исполнение. Все детали ножа настолько вылизаны, что создается ощущение ювелирки или хороших часов. В закрытом виде нож представляет из себя единое целое, ничего нигде не торчит, все просто и идеально. Единственное замечание – головка осевого винта/гайки – справа ее можно было сделать буквально на 1 мм больше в диаметре и она стала бы играть роль ограничителя фрейма.
А так все на высоте, отменный аксессуар. Лучше чем Dog Tag © Константин.
Спасибо за внимание, надеюсь не утомил.
