Обзор Spyderco С183TI Burch Chubby
Приветствую, Уважаемое сообщество.
Героем данного обзора станет очередная новинка от Spyderco Inc., которая на самом деле уже месяца три таковой не является. Просто в мои руки нож попал только сейчас, вот я и попытаюсь наверстать упущенное. Речь пойдет про совместное детище Spyderco и Michael Burch, который благодаря СВОИМ РАБОТАМ уже широко известен не только в США, но и далеко за их пределами.
Мы же поговорим о Spyderco Burch Chubby за номером С183.
Прототип данного ножа известен, хотя подробностей очень мало (или я не нашел).
Ножик вышел интересный и неординарный, хоть и совсем небольшой. Эдакий мини танк.
В общем, разрешите представить:
1. Общая длина: 151 mm
2. Длина клинка: 58 mm
3. Эффективная длина РК: 58 мм
4. Длина в закрытом состоянии: 93 мм
5. Толщина клинка: 4.5 mm
6. Материал клинка: CPM S30V
7. Материал рукояти: Титан
8. Типы замков: FrameLock
9. Вес: 116 гр
Клинок треугольной формы, с выраженным фальшлезвием примерно на половину длины.
Клинок имеет толщину 4,5 мм, и достаточно массивен для такого малыша. Спущен клинок относительно тонко (примерно 0,3 мм), спуски вогнутые. Фаски на фальшлезвии так же имеют еле заметную вогнутость, и если бы не особенности заточки, то кончик был бы совсем не силовой. Особенность в том, что угол заточки переменный и составляет примерно 30 градусов у рикассо и добрых 70 градусов в районе кончика.
Это позволяет не беспокоиться за обломанный кончик даже при не совсем целевом применении. SpyderHole диаметром 12 мм имеет ровные края и шлифованную внутреннюю поверхность. Клинок финиширован очень грубым поперечным сатином, что весьма характерно для тайваньских моделей последних лет. Обух финиширован продольно. Рикассо небольшое, всего 4-6 мм, оно огибает передний черен рукояти, благодаря чему эффективная длина РК приближается к длине клинка. В районе SpyderHole клинок имеет характерную форму, его изгиб обуха вниз к спинке рукояти позволяет упираться в него пальцем, насечки на обухе нет.
Выступ в пятке клинка идеально соответствует положению стоп-пина, и в раскрытом виде совершенно не бросается в глаза.
Когда нож складывается, возникает вопрос: как такой широкий клинок умещается в такую узкую рукоять?
Все просто, от РК до спинки рукояти в сложенном виде буквально 4 мм, чего, впрочем, достаточно для того чтобы исключить непреднамеренное членовредительство.
Выполнен клинок из всем известной CPM S30V , которая себя хорошо зарекомендовала и полюбилась многим пользователям. Слева на клинке клеймо и марка стали, справа – место производства и клеймо дизайнера. В целом клинок оставляет впечатление массивности и избыточной прочности.
Рукоять очень простая, имеет слегка изогнутую форму и две подпальцевые выемки, которые существенно облегчают ее удержание даже в крупной руке.
Рукоять состоит из двух титановых плашек и спейсера. Правая плашка очень простая, она плоская со снятыми фасками, обработана BeadBlast, под шляпки фурнитуры сделаны углубления.
Левая обкладка выполнена аналогично, единственное отличие – три круглых вставки из карбона, которые красуются посередине рукояти. На этом украшения ножа и заканчиваются, за что, помня Rubicon, хочется сказать Spyderco спасибо. Спейсер простой, с ровным обушком, выполнен из черного G10 заподлицо с плашками.
Крепится он двумя болтами скрепляющими его вместе с плашками в одну конструкцию.
Темлячное отверстие отверстие проходит сквозь всю рукоять (плашка-спейсер-плашка) и имеет небольшую фасочку.
Фурнитура из нержавеющей стали, очень простая, с каплевидными шляпками.
Шарнир тоже простой и надежный. Осевой винт, гайка и широкие толстые шайбы из какого то желтоватого металла (вероятно фосфористой бронзы).
Все очень незамысловато, но вместе с тем достаточно функционально. Ход клинка плавный, четкий, люфтов нет и в помине. В целом конструкция очень прочная, даже возможно, учитывая габариты ножа, чрезмерно прочная.
FrameLock неплох, выполнен очень аккуратно и грамотно, перо замка толстое и жесткое, паз у основания пера составляет примерно половину толщины пера.
Отгибается перо с разумным усилием, залипаний нет. Щелчок при открытии ножа просто оглушительный. Ограничителя фрейма нет, точнее его роль выполняет клипса, широкая часть которой как раз находится в проекции пера. Насечки на пере фрейма нет, да она там и не нужна, перо прилично выступает над правой плашкой. Шарик, фиксирующий клинок в закрытом положении, большой и задачу свою выполняет на отлично.
Клипса сложной формы, вероятно изготовлена из стали (цвет и финиш отличается от таковых на рукояти), крепится тремя болтами, ввинчивающимися в плашку.
Болты разнесены друг от друга. Так же клипса по совместительству выполняет роль ограничителя фрейма. Крепится клипса только на правую плашку и только в положение Tip Up. То есть никаких лишних отверстий, все по-спартански. В кармане нож сидит уверенно, вес его совершенно не ощущается.
Общие впечатления:
Общие впечатления исключительно положительные. Эдакий мелкий крепыш, мини танк, аскетичный и надежный. Думаю все помнят бенчевский Mini Pocket Rocket, так вот у меня впечатления идентичные. Только этот еще и режет весело, то ли за счет тонких спусков, то ли за счет изгиба РК. Рукоять хоть и небольшая, но в руке сидит отменно, и даже финиш титана этому не мешает.
Так же есть возможность добавить ухватистости, применив темляк.
В общем настоятельно рекомендую, очень приятная вещь.
Спасибо за внимание, надеюсь не очень утомил.
Re: Обзор Spyderco С183TI Burch Chubby
Ножик вызывает положительные эмоции :agree:
