Сегодня я попытаюсь обозреть очередное изделие от Spyderco Inc., именно изделие, так как ножом это назвать можно с большой натяжкой. Речь пойдет о Spyderco С188 DogTag – ножике выполненном в форм-факторе армейского жетона. Дизайнер ножа – американец украинского происхождения Сергей Панченко (Serge Panchenko):
Широко известный во всем мире найфмейкер, работы которого отличает смелый дизайн, абсолютная филигранность исполнения и своеобразная элегантность. Кто то называет его стиль стимпанком, но мне кажется, что это не так, это особый стиль, эдакое сочетание стимпанка, хайтека и элегантной футуристичности. Его работы можно посмотреть на его САЙТЕ.
Прототипом DogTag стало вот такое изделие найфмейкера:
К сожалению (это только мое мнение) цветовая гамма не перекочевала к Spyderco вместе с идеей, тем не менее продукт сотрудничества Spyderco и г-на Панченко получился без преувеличения отменным.
В общем, разрешите представить, Spyderco DogTag:
Spyderco C188 DogTag
1. Общая длина: 82 mm
2. Длина клинка: 31 mm
3. Эффективная длина РК: 29 мм
4. Длина в закрытом состоянии: 51 мм
5. Толщина клинка: 3.0 mm
6. Материал клинка: CPM S30V
7. Материал рукояти: Титан, алюминий
8. Тип замка: SlipJoint
9. Вес: 26 гр
Клинок типа Wharncliffe, достаточно сложной для такого малыша конфигурации: в нем есть и дол, и SpyderHole, спущен от середины дола, спуски и заточка односторонние.
Спущен очень тонко (примерно 0,2 мм). Так же имеется односторонняя же фаска на клинке ближе к обуху, которая имеет наибольшую толщину в проксимальной части и сходит на нет в районе РК.
Спуски прямые, кончик не силовой, но и не фольга, для такого карапета в самый раз.
Финиширован клинок очень интересно, ранее такого финиша на ножах Spyderco я не встречал. Похоже на BlackWashed от Kershaw но серого цвета и с более мелким галтовочным рисунком. SpyderHole имеет диаметр 10 мм. Фаски нет, но пораниться о край сложно, наверное благодаря финишу. Рикассо крошечное, основная его функция – формирование контактной поверхности при складывании ножа. Выполнен клинок из CPM S30V, не знаю насколько это оправдано функционально, но брутальности добавляет.
SpyderBug и марка стали расположены на спусках по обе стороны от SpyderHole, надпись «SPYDERCO» - радиально вокруг шарнира.
На оборотной стороне (совершенно плоской к слову) расположено клеймо дизайнера и место изготовления.
Рукоять (если ее можно так назвать) выполнена максимально просто. Она имеет форму армейского жетона и состоит из трех деталей: одной плашки, стопорной пластины и шайбы шарнира. Рукоять выполнена из титана (зеленое анодирование) и алюминиевого сплава (синее анодирование). Титановая плашка имеет отверстие для цепочки и пружину SlipJoint (об этом немного позже).
Алюминиевая стопорная пластина толщиной 3,0 мм крепится к титановой плашке (толщина 1,5 мм) двумя винтами, вкрученными в резьбу, нарезанную прямо в плашке.
В стопорной пластине помимо углубления для фурнитуры имеется так же небольшой декоративный дол.
Алюминиевая шайба шарнира имеет толщину 1,5 мм и служит площадкой для осевого винта, никаких углублений в ней нет, но имеется полукруглая фаска по краю.
Шарнир простой: стальная гайка (она же ось), титановая плашка, бронзовая шайба (около 0,5 мм), клинок, алюминиевая шайба шарнира и осевой винт.
Не знаю имеется ли между клинком и шайбой шарнира какая либо шайба (например симметричная бронзовая), этого не видно, вполне возможно, что и есть, потому что при открывании клинка шайба шарнира не проворачивается.
В закрытом виде клинок упирается в стопорную пластину зоной рикассо.
В открытом - поверхностью клинка, которая контачит с вогнутой поверхностью стопорной пластины на протяжении достаточно широком, чтобы не беспокоиться за износ алюминиевой стопорной пластины.
Так же необходимо отметить, что шарнир достаточно жесткий и в закрытом виде клинок не касается плашки даже если попытаться сделать это силой.
Замка как такового нет. Судя по фото из превью мне поначалу думалось, что там будет разновидность FrameLock, но оказалось, что это просто так реализован SlipJoint. В плашке вырезан лепесток (перо), на конце которого не контактная поверхность замка, а просто запрессованный шарик, который в открытом и закрытом состоянии попадает в соответствующие углубления в клинке.
В основании лепестка есть небольшая выборка с внутренней стороны, назначение которой вероятно увеличение эластичности всего лепестка.
Не знаю достигнута ли была цель, но фиксация клинка достаточно уверенная для SlipJoint – самопроизвольное вытряхивание клинка например при нОске на шее совершенно исключено.
Общие впечатления:
Исключительно положительные. Прекрасно исполненная интерпретация интересного дизайна. Все детали ножа настолько вылизаны, что придраться буквально не к чему, все на своем месте и все по делу. В закрытом виде нож представляет из себя единое целое, ничего нигде не торчит, все просто идеально скомпоновано, все декоративные элементы прекрасно вписываются в орбщую композицию. Ножик невозможно выпустить из рук, очень приятный и филигранно исполненный аксессуар.
Даже сомнительная (на мой взгляд) цветовая гамма не в силах испортить общее впечатление о ноже. Мне кажется, когда на рукояти появятся царапки от карманного StoneWash он от этого только выиграет.
Спасибо за внимание, надеюсь не утомил.
